GU605 BannerMas Alla Banner
Cooler Master actualiza su soporte para GPUs en vertical a PCI Express 5.0 x16
por Juan Antonio Soto
Cooler Master es un conocido fabricante de accesorios, componentes y periféricos, que tiene un gran surtido de estos. Además de sillas para gaming, monitores y cajas para PC, también cuenta con otro tipo de soluciones que ayudan a la estética de tus construcciones. Cooler Master acaba de lanzar uno de estos nuevos accesorios, actualizado para funcionar con el último estándar disponible, un soporte para poner tu gráfica en vertical compatible con PCI Express 5.0.
Geeknetic Cooler Master actualiza su soporte para GPUs en vertical a PCI Express 5.0 x16  1
El nuevo soporte para gráficas en vertical de Cooler Master es compatible con PCI Express 5.0
Este kit de montaje vertical en su tercera versión incluye todo lo necesario para adaptar tu tarjeta gráfica en vertical, siempre que la caja sea compatible con este formato. Está pensado para cualquier tipo de cajas ATX y Micro ATX, aunque también se especifica compatibilidad con E-ATX. Esto es gracias a su modularidad, que permite quitar parte del soporte para convertirse de un formato a otro. Viene con el cable necesario para poner la GPU en vertical, compatible con PCIe 5.0 x16 y con un largo de 16,5 centímetros.
Geeknetic Cooler Master actualiza su soporte para GPUs en vertical a PCI Express 5.0 x16  2
Compatible con PCIe 5.0 x16 y con un largo de 16,5 centímetros
Su modularidad permite adaptar el kit y deslizar el soporte a izquierda, derecha o hacia delante o detrás. Tienes 65 mm de lado a lado y 30 mm de delante hacia atrás. Por otra parte, no podrás instalar tarjetas de más de 49 cm de largo y con una altura no superior a los 19 cm, también cuenta con una limitación de máximo 3 ranuras.
Geeknetic Cooler Master actualiza su soporte para GPUs en vertical a PCI Express 5.0 x16  3
Los límites son 49 cm de longitud y 19 cm de altura para la GPU
Pero no todo son buenas noticias, por el momento este adaptador está disponible en el mercado chino, con un coste de solo 499 yuanes, que son poco más de 60 euros al cambio.
Temas Relacionados: Tarjetas Gráficas Cooler Master
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master actualiza su soporte para GPUs en vertical a PCI Express 5.0 x16 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
